Hallo zusammen,
ich hoffe ich kann damit einigen helfen.
Ich habe seit längerer Zeit ein sehr hartnäckiges Bluetooth-Problem mit meinem BMW X3 M40d, Baujahr 2021.
Das Problem bestand zunächst mit einem Samsung Galaxy S24 Ultra und tritt jetzt auch mit meinem Samsung Galaxy S26 Ultra auf. Genau deshalb hatte ich das Handy ursprünglich gewechselt — leider ohne Erfolg.
Zum Vergleich: In meinem vorherigen BMW X3, Baujahr 2017, funktionierte die Bluetooth-Verbindung mit Samsung-Handys vollkommen problemlos.
Außerdem funktioniert mein aktuelles S26 Ultra im BMW M340i, Baujahr 2024, ohne Auffälligkeiten. Das Problem scheint daher sehr speziell mit meinem X3 M40d von 2021 zusammenzuhängen.
Fehlerbild
Das Handy verbindet sich meistens normal mit dem Fahrzeug. Teilweise funktioniert alles mehrere Tage ohne Probleme.
Dann tritt der Fehler plötzlich und ohne erkennbaren Anlass wieder auf.
Typische Symptome:
- Das Handy ist laut BMW verbunden.
- Bluetooth-Audio funktioniert teilweise weiterhin.
- Die Telefonkontakte fehlen.
- Im BMW erscheint dauerhaft:
„Warte auf Kontakt-Download von S26 Ultra …“
- Der Kontakt-Download läuft endlos, ohne dass etwas passiert.
- Im Samsung-Bluetooth-Menü wird teilweise nur angezeigt:
„Für Audio verbunden“
- Der Schalter „Anrufe“ ist dann deaktiviert.
- Wenn ich den Schalter „Anrufe“ manuell aktiviere, springt er sofort wieder auf „Aus“ zurück.
- Teilweise fehlen im BMW unter Kommunikation sowohl Telefonie als auch Kontakte.
- Nach dem kompletten Löschen des Smartphones im BMW und erneutem Koppeln sind die Kontakte sofort wieder vollständig vorhanden.
Das Problem tritt völlig zufällig auf. Es kann mehrere Tage funktionieren und dann plötzlich wieder ausfallen.
Fahrzeuge und Geräte
Aktuelles Fahrzeug:
- BMW X3 M40d
- Baureihe G01
- Baujahr 2021
- Seit November 2025 in meinem Besitz
Vorheriges Fahrzeug:
- BMW X3
- Baujahr 2017
- Keine Bluetooth- oder Kontaktprobleme
Vergleichsfahrzeug:
- BMW M340i
- Baujahr 2024
- Mit demselben Samsung Galaxy S26 Ultra keine Probleme
Smartphones:
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S26 Ultra
Der Fehler trat bei beiden Smartphones im X3 M40d auf.
Bisherige Maßnahmen
Folgende Dinge wurden bereits getestet:
- Smartphone im BMW komplett gelöscht und neu gekoppelt
- BMW im Smartphone gelöscht und neu gekoppelt
- Bluetooth am Smartphone aus- und eingeschaltet
- Smartphone neu gestartet
- Fahrzeug verriegelt und nach Wartezeit erneut geöffnet
- Verbindung nach Fahrzeugstart erneut getestet
- Kontaktfreigabe im Smartphone kontrolliert
- Nachrichtenfreigabe kontrolliert
- Audiofreigabe kontrolliert
- Telefoniefreigabe kontrolliert
- Kontaktzugriff im Samsung-Bluetooth-Menü aktiviert
- Telefonbuch-Synchronisierung im BMW erneut angestoßen
- iDrive durch längeres Drücken des Lautstärkeknopfs neu zu starten versucht
- Android Auto deaktiviert
- BMW-WLAN deaktiviert
- gespeichertes BMW-WLAN „DIRECT-BMW …“ gelöscht
- WLAN-Funktion des BMW nicht verwendet
- Samsung Smartwatch testweise nicht verbunden
- kein BMW Digital Key vorhanden
- Akkuschutz am Samsung aktiviert, aber keine aggressive Akkuoptimierung verwendet
Entwickleroptionen am Samsung
In den Android-Entwickleroptionen wurden verschiedene Bluetooth-Profile getestet.
Aktuelle beziehungsweise getestete Einstellungen:
- Bluetooth AVRCP-Version: 1.4
- Bluetooth MAP-Version: 1.2
- Bluetooth PBAP-Version: 1.1 und 1.2 getestet
Mit AVRCP 1.4 wurde die allgemeine Bluetooth-Verbindung deutlich stabiler.
AVRCP 1.5 und 1.6 waren bei mir offenbar weniger zuverlässig.
MAP wurde auf 1.2 belassen.
PBAP wurde zunächst auf 1.2 verwendet und anschließend testweise auf 1.1 geändert, da PBAP für den Zugriff auf das Telefonbuch zuständig ist.
Das reine Umstellen auf PBAP 1.1 brachte zunächst keine sofortige Verbesserung. Nach erneutem vollständigem Koppeln mit PBAP 1.1 funktionierten Telefonie und Kontakte wieder.
Da der Fehler jedoch nur sporadisch auftritt, ist noch unklar, ob PBAP 1.1 tatsächlich dauerhaft hilft.
Wichtige Beobachtung
Der entscheidende Punkt ist meiner Meinung nach, dass beim Auftreten des Fehlers nicht nur das Telefonbuch fehlt.
Im Samsung-Bluetooth-Menü ist dann der Schalter „Anrufe“ deaktiviert und lässt sich nicht dauerhaft einschalten.
Man kann ihn kurz aktivieren, aber er springt sofort wieder auf „Aus“.
Das deutet darauf hin, dass nicht nur PBAP für die Kontakte betroffen ist, sondern bereits das HFP-Profil für die Telefonie nicht korrekt aufgebaut wird.
Audio kann teilweise trotzdem noch funktionieren.
Das Fehlerbild ist also eher:
- Bluetooth-Audio vorhanden
- Telefonieprofil fehlt
- dadurch keine Kontakte
- erneutes Koppeln behebt das Problem vorübergehend
Test beim BMW-Händler
Das Problem wurde bereits beim BMW-Händler angesprochen.
Dort wurde die Bluetooth-Verbindung getestet, allerdings mit einem iPhone. Mit dem iPhone traten keine Probleme auf.
Dieser Test zeigt aus meiner Sicht nur, dass die BMW-Bluetooth-Hardware grundsätzlich funktioniert. Er sagt aber nichts über die Kompatibilität mit aktuellen Samsung-Geräten aus.
Besonders auffällig ist:
- S24 Ultra und S26 Ultra haben im X3 dasselbe Problem
- dasselbe S26 Ultra funktioniert im M340i problemlos
- der alte X3 von 2017 funktionierte ebenfalls problemlos
Aktueller Verdacht
Nach den bisherigen Tests vermute ich ein sporadisches Kompatibilitätsproblem zwischen:
- Samsung Bluetooth-Stack
- BMW iDrive beziehungsweise Bluetooth-Software im X3 G01 von 2021
- HFP und eventuell zusätzlich PBAP
Für einen reinen Defekt des Smartphones spricht aus meiner Sicht wenig, da zwei verschiedene Samsung-Generationen betroffen sind und das S26 Ultra im M340i problemlos funktioniert.
Auch ein genereller Bluetooth-Hardwaredefekt im BMW ist nicht eindeutig, da Audio teilweise funktioniert und nach erneutem Koppeln sofort wieder alles vorhanden ist.
Aktueller Teststand
Momentan läuft folgende Konfiguration:
- AVRCP 1.4
- MAP 1.2
- PBAP 1.1
- Smartphone komplett neu gekoppelt
Nach dem erneuten Koppeln sind aktuell wieder vorhanden:
- Telefonie
- Audio
- Kontakte
Jetzt wird beobachtet, ob der Fehler erneut auftritt.
Mich würde interessieren, ob andere Besitzer eines BMW X3 G01, insbesondere Baujahr 2020 bis 2022, ähnliche Probleme mit Samsung Galaxy S24, S25 oder S26 haben.
Besonders hilfreich wären Rückmeldungen zu:
- Telefonieprofil „Anrufe“ deaktiviert sich selbst
- Audio funktioniert, Telefonie jedoch nicht
- Kontakte bleiben bei „Warte auf Kontakt-Download“ hängen
- PBAP 1.1 gegenüber PBAP 1.2
- mögliche BMW-Softwareupdates beim Händler
- bekannte iDrive- oder HFP-Probleme
